Suzuki Alto: mistlicht wil niet branden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo allemaal,
Ons altootjte is afgekeurd omdat de mistlamp niet wil branden.
Het peertje is goed, als ik het licht op stadslicht zet brand het lampje van de schakelaar en bij de fitting geeft de aarde stroom, als ik hem op dimlicht zet dan brand het lampje van de schakelaar niet.
Help wie kan mij helpen.
maurice.w
165 km
zijn de contacten waar het lampje in moet (in je mistlamp) goed schoon , dus niet geoxideerd / geroest ?
heeft de bevestigings beugel van de mistlamp een goede massa met het chassis ? ff doormeten c.q. ontroesten / reinigen .
Hij moet zowiezo spanning krijgen als het dimlicht brand niet als het stadslicht brand.
Auto laten lopen en kijken of je spanning op je stekker krijgt van de mislamp.
Zekering heel?
He bedankt voor jullie reacties maar ik heb het probleem al gevonden.
De kabel die tussen de schakelaar en het mistlicht loopt die had ergens een breuk, ik heb er een kabel bijgetrokken en het licht doet het weer.
maurice.w Topicstarter 165 km Reageer
o.k. perfect
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
