Suzuki Swift: Motor Stotterd, houd in tijdens optrekken totdat de motor warm i
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
ik heb een probleem help zelfs de ANWB komt er niet uit de auto start gewoon loopt als een zonnetje maar je kan niet weg rijden hij stotterd en valt dan uit start daarna gewoon weer het moment dat je drie keer of meer gas geeft gaat hij stotteren help.
mfoort
120 km
al 17 jaar lid
Wat is het stationair toerental als je hem koud start?
Laat de benzinedruk eens meten. Klinkt alsof die wegvalt.
Hoe oud is het brandstoffilter? Onlangs de tank (bina) geheel leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
Heren ,
bedankt voor jullie hulp het probleem is opgelost, verdeelkap vervangen en de sensor die op de carburateur zit dus toch een storing in de sensor .
nogmaal bedankt hij rijd weer lekker.
mfoort Topicstarter 120 km Reageer
