Suzuki Wagon R: Olie lampje knippert
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Het indicatie lampje van de olie begint te knipperen,
Olie peil is oke
Voor al als de motor warm is en in de bochten?
Heeft iemand enig idee,en kan dit kwaad?
richardvenema
65 km
toch wel jou motorolielampje?? daar ben jezeker van???
Ja Rode olie kanetje,
Bij het contact aan zetten gaat hij branden,gewoon weer uit,en na een hele tijd flikkert hij soms op?
richardvenema Topicstarter 65 km Reageer
chek eens even of de stekker goed op de zender zit even eraf en weer erop zetten
Weet je ook zeker dat er de juiste olie in zit? Te dunne olie kan een te lage oliedruk tot gevolg hebben.
[quote=aijelt]Weet je ook zeker dat er de juiste olie in zit? Te dunne olie kan een te lage oliedruk tot gevolg hebben.[/quote]
Ja is goed 10w40
Ben vandaag even langs de dealer geweest,zat iets tevel olie in is had er wat bij gedaan toen de boel begon te knipperen,af getapt,maar nu begint hij al te knipperen bij het accelareren,asl ik mijn gas los laat gaat het singnaal uit geef ik gas bij knippert hij weer,rijd ik op een constante snel heid blijft hij uit
Volgens de dealer sensor of bedrading,
Is begonnen tijdje nadat mijn versleliingbak was gereviseerd,mischien heeben ze met uit bouwen iets beschadigt,ga even terug,was al duur genoeg.
[quote=robby10030]chek eens even of de stekker goed op de zender zit even eraf en weer erop zetten[/quote]
Hoi stekker zit er goed op
ja inderdaad nu je zegt dat dat naar aanleiding komt van reparatie,denk ik ook dat ze misschien een kabeltje beschadigd hebben wat af en toe kontakt maakt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
