Suzuki Jimny: olie lekkage vooras
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
mijn jimny lekt olie aan de rechterkant van de vooras naast de bol waar die over stuurt waarschijnlijk de keerring.
hoe vervang ik die?van binnen uit of moet de hele zooi eraf van buiten graag uitleg hoe.
alvast bedankt
chevykiller
100 km
je beggint met de remkauw dan maak je de twee vacuum leidingen los en de zes m6 boutjes aan de achterkant .dan zie je bovenop je naaf 4 twaalver boutjes zitten die draai je los en dat zelfde aan de onderkant en beide stuurkogels
nu tik je t plaatje waar die 4 bouten in zitten los en haalt deze eruit onder weer hetzelfde nu kun je de comlete naaf eruit trekken.oja verv ang wel de lagers deze zijn namelijk de oorzaak(teveel speling)
succes
markster 215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Jimny of stel zelf een nieuwe vraag.
