Mijn Wagon R+ heeft een Prince LPG installatie die recent gereviseerd is. (verdamper, filters en inspuiting.) De motor heeft ongeveer 75.000 km gedraaid.
Sinds een aantal weken blijft het toerental bij gas terugnemen hangen bij 2000 toeren om als de auto helemaal stil staat na ongeveer 15 seconden terug te gaan naar 1500 toeren en vervolgens na weer ongeveer 15 seconden rond de 950 rpm te stabiliseren.
Als tijdens het rijden gas teruggenomen wordt, b.v. om een rotonde te nemen zakt het toerental tot onder de 2000 om vervolgens, soms! abrupt weer op te lopen. (Ik geef geen gas, de auto zelf geeft gas.)
Het probleem doet zich voor op LPG EN! op benzine.
De afgelopen 14 dagen is de auto er tweemaal kompleet mee gestopt en moest ik met een takelwagen opgehaald worden.
De laatste keer omdat ik de auto allee met grote moeite gestart kreeg en de moter niet meer dan 3000 rpm wilde maken en alleen met erg veel moeite in beweging te houden was.
Als de computer uitgelezen wordt geeft deze heel veel problemen, die in redelijkheid niet tegelijk kunnen bestaan volgens de garage. vier cilinders die niet vonken, gecombineerd met 4 cilinders die overslaan.
De laatste keer heeft de garage helemaal niets hoeven te doen omdat de auto nadat deze een nachtje bij de bergers had gestaan, 'spontaan'weer goed liep. Ik heb nu ongeveer 50 kilometer gereden, het motormanagement lampje brand weer en de onregelmatige toeren zijn weer terug.
De garage (suzukidealer) heeft de bobines vervagen, alle stekkerverbindingen gecontroleerd, alle sensoren gecontroleerd en een aantal extra massadraden gelegd. Zij weten niet meer wat ze moeten doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
Valse lucht, defecte luchtmassa meter, defecte lambdasonde, etc.
Mengsel probleem kun j vrij snel vast stellen met uitlezen als je naar de fuel trims kijkt.
Als die te veel afwijken van 0 (nul) dan is er een probleem.
Uitlezen kan Suzuki specifiek maar ook met algemeen EOBD/OBD2.
Weet je de exacte foutcodes nog? Liefst compleet met nummer.
