hallo
wie kan mij vertellen hoe ik een ontsteking weer optijd kan zetten van een alto
hij wil wel lopen maar bij een constante snelheid haperd de motor en hij verbruikt erg veel benzine 1:12
als ik het merkteken op het vliegwiel zet dan staat de zuiger van de eerste cilinder distributiezijde bijna boven in
kijk ik naar de rotor dan staat die tussen de 2e en 3e cilinder in ,het ontstekingshuis staat trouwens helemaal aan
een kant kan iemand mij vertellen of dit normaal is,er zijn al nieuwe contactpunten opgezet ook de rotor en verdelerkap zijn vervangen de benzine filter onder de alto is ook nieuw.
groet jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
staat de distributie op tijd
zit het juiste type kap er op
er zit verschil tussen suzuki en maruti
