Suzuki Swift 2005: P0171 na plaatsen openluchtfilter
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 68
Hey ik heb een vraagje. Ik heb laast een openluchtfilter geplaatst op m'n swift 1.3 uit 2005 maar heb nu we heletijd last van een terug komende storing (p0171 mensel te arm) ik heb vandaag m'n lmm schoon gemaakt maar storing komt terug me lambda hen ik half jaar geleden vervangen iemand een idee wat het kan zijn
Rsteenhuis
70 km
En als je em weer origineel maakt dan? Zitten alle eventuele slangen er nog wel op met het open filter?
Ja heb hem origineel gemaakt storing is weg en alle slangen ziten er overal nog op
Rsteenhuis Topicstarter 70 km Reageer
Storing weg...opgelost dus..?
Ehhh net originele filter wel maar heb het liefst die openluchtfilter er op natuurlijk dus hij is kinda weg.
Is het wel een beetje merk setje?? Tweede vraag is natuurlijk waarom je die rommel erop wilt hebben, je schiet er, behalve dit soort ellende, weinig tot niks mee op.
harry4203 39.580 km Reageer
Is vgm geen merk filter . En heb het er op voor het aan zuig geluid die word versterkt
De prijs die je daar voor betaalt is minder vermogen (want je zuigt nu warme lucht aan uit de motorruimte), heel veel motor slijtage (want die rommel filtert voor geen meter), en motorstoringen (dat was je al achter). Of dat het allemaal waard is, da's aan jou natuurlijk.
Nee dats waar maar heb koude lucht slang er naar toe lopen die zit zo'n beetje tegen het filter aan koude lucht krijgt hij wel want op de meting van temperatuur krijgt hij inlaat lucht van 8 graden Celsius binnen dat moet toch koud genoeg zijn ??
