ik zit met een kleine probleempje bij een suzuki swift ,
hij = voor zien van een automaat .
de tempatuur meter en de brandstof meter die schommelen geregelt
tijdens het rijden met de auto .
als de tank bij voorbeeld nu half zit geeft de meter dat ook aan en dan na zo veel
minuten (kan kort zijn of lang) gaat hij plotseling na de f toe tot hij vol zit en later zakt hij weer
na half vol > hoe kan dat nou ???.
en zins kort gaat ook de toerental meter ligt schommelen tot hij geen vaste punt aan kan blijven
geven als je de zelfde snelheid blijft rijden.
ik heb al de grijze iso blok achter kant van de meters vervangen door een nieuwe te plaatsen
> dus de spannings stabili sator of spannings regelaar of weerstand hoe je het zou willen noemen .
en een kabel boom gevonden die pal langs de versnellings pook ligt / lag om de automaat in de juiste
versnel ling zetten en daar in zat een kleine kabel breuk in .
en wat zou nu nog (meer) kunnen zijn of aan liggen tot de meters blijven schommelen tijdens de rit ???
dus de tempatuur en brandstof en toeren tal meter .
misschien slechte massa of een slechte blok stekker die geen goede contact maakt
of meerdere kabel,s die aan het breken zijn door de oude dom ???
wie geeft mij een goede oplossing ???
tot gauw groetjes gerard gennep.
Waarschijnlijk is deze defect of maakt slecht contact (soldering los)
mvg,
Hans.
