ik heb het volgende probleem: laatst werd de temp van mijn vitara te hoog, ik checkte het vloeistoflevel in de radiator en het overloopbakje, beiden veel te weinig. dus radiator bijgevuld (ong 2 liter). weekje later weer het zelfde probleem, alleen nu radiator leeg overloopbakje nu wel helemaal vol; weer bijgevuld. Ook lijkt het wel dat er wat olie zit in de koelvloeistof...
Weet iemand waar kan dit aan liggen en wat de eerste stap is om te checken.
bvd groet,
sjaak
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
Groeten Marcel
