Suzuki Alto: rem druk weg
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
hoi ik heb een suzuki alto uit 1994 en die lekt olie aan de linker achtekant ,als ik de band erafhaal is die ook helemaal nat en dan zie je de olie er ook gewoon uit lopen .
wat kan dit zijn ?
supereric
100 km
al 18 jaar lid
Lekke wielremcilinder in de trommel. Deze laten vervangen. Hier zal je ook een set nieuwe remschoenen moeten laten monteren.
Tip,; doe gelijk de rechterachterzijde ook.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
