Suzuki SX4: remdruk zakt weg
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M15A, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 73
Hallo leden van problemcar
Heb hier een Suzuki sx4 waar telkens de remdruk van wegvalt.
Als je het rempedaal indrukt zakt het langzaan naar beneden.
Gecontroleerd op lekage geen gevonden, remvloeistof blijft aan peil.
Hoofdremcilinder vervangen het probleem blijft.
Zou dit in de ABS pomp kunnen zitten.
Auto geeft geen storing aan, is uitgelezen.
Leo2
435 km
al 18 jaar lid
Als je er mee rijd is er waarschijnlijk geen probleem ?
kaleido 1 158.795 km Reageer
Auto is prima in orde, alleen heeft hij geen goeie remdruk pedaal zakt langzaam naar beneden.
Een keer pompen geeft wel meer druk maar druk blijft niet.
Remmen gaan wel pas werken als het pedaal 10 cm is ingedrukt.
Auto remt wel ABS werkt ook.
Auto al diverse keren ontlucht maar geen lucht in het systeem.
Leo2 Topicstarter 435 km Reageer
Buiten het feit dat het pedaal weg zakt , zit er niet ergens veel speling , omdat bij de 2e keer trappen het beter is.
Zakt het pedaal ook naar beneden als de motor uit staat en het vacuum is weg getrapt ?
Geen speling achterremmen opnieuw afgesteld.
Pedaal zakt ook als de auto uit staat.
Ook met weggetrapt vacuum , dus een paar keer pompen als de motor uit staat , ook dan blijft hij weg zakken ?
Nee dan niet maar laat je het rempedaal weer los en wacht je een poosje.
Trap je dan weer op de rem zakt de pedaal weer.
Hoe is er ontlucht en wel rondom ?
Auto op contact met een drukvat rondom ontlucht
Nou , inkoppertje kaleido 1 .
Probleem opgelost.
ABS pomp vervangen en het werkt weer zo als het hoort
Bedankt voor de feedback .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki SX4 of stel zelf een nieuwe vraag.
