Suzuki Swift 2005: Rempedaal zakt langzaam weg
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 68
Van deze auto zakt bij het blijven indrukken het rempedaal bijna helemaal weg.
De remmen lekken nergens en de hoofdremcilinder is vernieuwd,op advies van een monteur, na constatering van het probleem.
De remmentestbank geeft aan dat alles in orde is, dus de remmen werken wel
maar het wegzakken is een punt van afkeuring. Wat kan het probleem zijn?
Alvast dank
Hazet.
hazet1942
1.005 km
al 10 jaar lid
lucht in je rem systeem
Beste Robertsneller,
Ik heb alle cilinders behoorlijk lang ontlucht, nog meer ontluchten, kan dat dan helpen.?
Of kan er nog een andere oorzaak zijn ?
Bedankt .
hazet1942 Topicstarter 1.005 km Reageer
doet ie dat ook zonder draaiende motor?
harry4203 39.600 km Reageer
Hoi Harry.
Dan ook maar minder snel en uiteraard veel harder op pedaal drukken.
Bedankt
Allen bedankt ,
probleem is opgelost door de
ABS pomp te laten reviseren.
Alles werkt weer naar wens.
