Vanwege een kantelzuiger heb ik het oude (carburateur-)blok in mijn Samurai vervangen door een Vitara 1600 injectieblok.
De ombouw is goed gelukt (piece of cake...), en stelde niet heel veel voor. Echter ik krijg het blok niet lekker aan het lopen...
Als de motor koud is wilde hij niet direct aanslaan, maar moest je altijd een beetje gas geven. Als hij dan startte liep hij koud helemaal perfect. Het gedonder begint pas als hij op temperatuur is. Als je dan een beetje gas geeft, gaat het toerental staan pendelen tussen ca. 1000 en 2000 toeren, niet mee te rijden dus.
Ik heb alle sensoren gecontroleerd en alle spanningen / weerstanden gemeten aan de hand van het werkplaatshandboek, en vond alleen een slechte gaskleppotentiometer. Nadat ik deze had vervangen startte hij meteen (zonder gas te geven). Één probleem minder dus, alleen het pendelen van het toerental bij warme motor is nog steeds niet weg... Stationair loopt hij goed maar zodra je een beetje gas geeft gaat het toerental weer als een wilde staan schommelen...
Ondertussen heb ik alle vacuümslangen gecontroleerd, waren allemaal lekvrij. Ik heb de computer opengehad, en de beruchte condensatoren waren al een keer vervangen, geen last van slijtage. De brandstofpomp met filter heb ik van een Mercedes 230E, dus druk en opbrengst genoeg lijkt me.
Alleen bedenk ik net dat de carterontluchting van deze motor (slang van PCV-klep naar kleppendeksel) los was toen ik de motor kocht, en ik heb deze weer vastgemaakt. Kan dit de oorzaak zijn van het slechte lopen? En wat is er dan precies mis als dat de oorzaak is?
Verder heb ik een vermoeden dat er iets water in de benzine zit, zou dat ook een oorzaak kunnen zijn van dit schommelende toerental?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Samurai of stel zelf een nieuwe vraag.
brandstof filter vervangen en nieuwe benzine er in, dan kun je deze twijfel voor het probleem in elk geval uitsluiten.
Het schommelend toerental doet me denken aan een defecte koelvloeistof temperatuur sensor of toch een vacuumlek,
het vitara blok heeft een lucht massa meter (LMM) , toch? misschien ook een aandacht punt.
werkt de PCV klep wel , of is deze vervuild ?
De TPS sensor (gasklep potentie meter) heb je deze in zijn nul stand gezet / ingeleerd ? Anders denk ik dat de ECU gaat pendelen om de juiste
waarden te zoeken rondom de nulstand en het toerental dus ook gaat pendelen.
Heb je de kabelboom ook vervangen of aangepast ?
Leuk "hobby" object overigens .
