Suzuki Jimny 2004: Slecht schakelen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Klacht : bijna niet te schakelen .
Reeds vervangen :
Koppelings set
Toplager
Koppelingskabel
Versnellingsbak laten reviseren
Als de motor koud is schakelt hij prima en naarmate hij warmer word steeds slechter totdat er zo goed als niet geschakeld kan worden .
Ook als je de motor afzet .
Iemand nog een tip ?
HILGER
4.235 km
Gaat de pook zwaar ?
Zodra hij goed warm is krijg je de pook niet naar de versnelling
HILGER Topicstarter 4.235 km Reageer
Lijkt me dat er een geleidebus gesmeerd moet worden omdat de schakelstang iets uitzet bij het opwarmen, iets anders kan je niet bedenken als het alleen bij warme motor het geval is toch?
memos 4.190 km Reageer
Heb weer een nieuwe kabel gemonteerd en gezorgd dat de bochten wat ruimer liggen en ipv 80w90 olie
75w80 in de bak gedaan en tot nu toe is de eigenaar nog niet terug gekomen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Jimny of stel zelf een nieuwe vraag.
