Goede avond .
Wij hebben een suzuki ignis bouwjaar 2003 model 2004 .
We hebben een brobleem met de auto als we hem hebben gestart en we gaan rijden en moeten stopen dan slaat hij af .
we hebben hem door laten lezen maar kwam niks uit .
De gasklep sensor is ook al nageken en de sensor in de uitlaat ook .
We hebben er gas in zitten een c3 instalatie het bedrijf dat het er in heeft gezet zegt dat hij op benzine start dus kan niet aan de gas
toevoer liggen .
maar als hij warm is dan slaat hij niet meer af .
hoppelijk weet iemand wat het probleem is .
GR Pover
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Ignis of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de motor al op gas loopt, zet dan het systeem op benzine na het starten en rijd op benzine totdat de motor goed warm is.
Heb je dan hetzelfde probleem nog steeds?
Dat afslaan: is dat 50 meter na de start, of 500 meter of 5 kilometer? Hoe warm is de auto dan?
