Suzuki Vitara: Smurrie in oliedop
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 8 klepper
2 weken geleden een vitara 1600 8 klepper gekocht uit 1990.
Staat 60.000 op de teller, dus zal wel 160.000 zijn.
Vanmiddag even onder de motorkap gekeken en bleek mijn koelvloeistof onder min. te zitten.
Volgende stap is dan meteen de oliedop eraf halen, en daar blijkt dus die bruine smurrie in te zitten.
Alleen in de dop, als ik in de opening kijk is het schoon.
Er komt dus water bij de olie.
Een paar vragen (heb het forum al aardig doorgespit bij Vitara)
Is vervanging koppakking of het nemen van stappen direct van belang of valt dit wel mee?
Mocht het de koppaking zijn, iemand bekend met de kosten?
Scheur in blok zal wel einde van de motor zijn, Hoe kan ik dit ontdekken?
Bedankt vast voor de antwoorden!
intervis
340 km
Smurrie hoeft niet meteen water in de olie te zijn van het koelsysteem, korte kleine ritjes de laatste tijd waarbij de olie niet heet geneg wordt om het water erin te verdampen via carterventilatie kan ook.
Wil je zeker zijn van een lek, dan moet je snuffelen in de koelwaterreservoir met een speciale meter, deze meet de uitlaatgassen die eventueel via een lek in je koelwater komen.
Eerst maar eens vaststellen of je inderdaad een lek hebt, meestal de koppakking als het zo is.
Voor de kosten even bij een paar garages vragen, meestal is een universeele garage goedkoper.
Wel actie ondernemen om vast te stellen of er inderdaad een lek is..
Groeten,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Valt nogal mee. Eerst maar es een doekje erover heen halen en dan over een poosje maar es weer kijken. Komt regelmatig voor dat er bij oudere motoren sludge verschijnt in de vuldop. Niet van wakker liggen!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
ahum, weer dubbel......................
bedankt vast voor jullie gerustellende antwoorden!
Ik twijfel een beetje aan de pakking o.i.d. omdat tegelijkertijd ook mijn water een cm of 4 onder het min. zit.
Dat van die korte ritten klopt wel. Meer dan een kilometer of 3 wordt er per rit niet mee gereden.
De auto heeft voordat ik hem kocht 1,5 jaar stilgestaan, althans volgens de RDW, laatste APK was half 2005 verlopen.
Kan dit ergens mee te maken hebben?
gr,
eric
intervis Topicstarter 340 km Reageer
Met name die korte ritten veroorzaken sludge, maar maak je er maar niet druk om! Heel normaal verschijnsel.
Dat je nivo laag staat heeft er niets mee te maken. Vul het nou eerst maar es aan en ga dan eerst maar es rijden. Vergeet niet dat het nivo kan varieeren. Geen paniek als het net onder min. staat. Gewoon zo nu en dan controleren, thats it!
Sytze
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
