Ik wil een AB unit aansluiten op de handbediende CDV van een 2001 Liana.
Ik heb de aansluitingen voor de knipperlichten al gevonden en aangesloten, maar kan de kleuren niet vinden die de beschrijving aangeeft voor de slotbediening.
Volgens de beschrijving moet er een witte 18 polige stekker zijn, met de draden bruin/wit op pin 14, en blauw/oranje op pin 16.
Maar die kleuren komen helemaal niet voor in die 18 polige witte stekker.
De draden van de RAW waren wel te vinden volgens de beschrijving in de grijze 12 polige stekker. [groen/rood en blauw/geel]
Mijn vraag is nu: weet iemand welke draadkleuren er gebruikt moeten worden, en hoe ik moet beginnen met tellen in die 18 polige stekker om de pinnen 14 en 16 te vinden. Dan zou ik er ook uit moeten komen, toch?
Een schema zou ook handig kunnen zijn als iemand dat heeft.
Alvast dank,
Ron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Liana of stel zelf een nieuwe vraag.
