Suzuki Swift 1998: Start probleem bij warme motor
Bouwjaar: 1998, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G13BA, Motorinhoud (cc): 1300
Sinds kort heb ik start problemen met mn Suzuki Swift 1.3 uit 1998.
Bij koude motor start die perfect en rijdt verder ook goed,stationair loopt die ook goed, alleen na al 15 minuten de auto te laten lopen/rijden,als de motor dus warm is,krijg je hem heeeel moeilijk weer aan de gang,als het al lukt,start motor draait goed rond slaat alleen totaal niet aan,alsof de startonderbreker er nog opstaat,laat je hem een uur afkoelen start die weer als vanouds.
Als ik de warme motor uitzet dan kan ik heb binnen 10 min. wel starten.Lastig als ik moet winkelen,haha,lukt me niet binnen 10 min dan.
Ik heb bougies,rotor en stroomverdelerkap al vervangen.
Startmotor draait ook wel goed rond,accu was ook nog goed.Reserve sleutel ook geprobeerd.
Waar zou dit eventueel aan kunnen liggen?Ik weet kan overal aan liggen maar waar zou het dan in eerste instantie aan kunnen liggen bij zo’n oudje?
Nog nooit eerder problemen mee gehad.
gringoman
145 km
al 11 jaar lid
injectie of carburateur versie?
Highway 28.415 km Reageer
Monopoint injectie
gringoman Topicstarter 145 km Reageer
kun je uitlezen door een zekering bij de zekeringhouder te doen en dan de knippercode uitlezen.
Lees deze uitleg: https://www.suzukiclubnederland.nl/forum...
Ik heb een mk4,geldt alleen voor mk2 en mk3.
ok. sorry had niet goed gekeken naar het bouwjaar. Zit er geen OBD in? Je kunt dan data bekijken een tempsensor die een vele te lage waarden aan geeft.
Nee ook geen aansluiting ervoor,net nog gekeken.
De diagnosestekker bevindt zich aan de bestuurderszijde, in de voetruimte onder het dashboard. Ik had er een afbeelding van die kreeg ik niet geplaatst. Je had geen kenteken dus heb ik aan de hand van je gegevens moeten zoeken. ik hoop dat je er iets aan hebt.
Ik heb daar vanmiddag bij de zekeringkast gekeken en zie niks,volgende keer ff weer kijken dan.
Maar dan moet ik wel een OBD apparaatje hebben.
Gezien het bouwjaar en het type injectie (monopoint) werkt een simpel EOBD/OBD2 apparaatje hier niet.
Deze zul je (als dat gaat) met Suzuki dealer (of gelijkwaardige) apparatuur moeten uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
Oke bedankt goed om te weten.
Er zit dus wel een aansluiting onder het dashboard,had niet goed gekeken.
Toen ik de auto vorige week liet repareren voor apk en ik hun mijn probleem ook vertelde zeiden ze dat er geen aansluiting zat,terwijl ze wel zo'n meetkast hebben.Raar.
Maarja moet die dan laten uitlezen door een andere garage.
65,- ex btw per uur bij eentje.
Update: (mss interessant voor diegene die ook zo'n probleem heeft)
Heb mn buurman gevraagd en die heeft wat dingen getest en blijkt een benzine probleem te zijn,denk niet de benzinepomp maar mss het filter of waarschijnlijker de injector,die heel duur is.Hij had wat remmen reiniger erin gespoten en toen wou die bijna wel aanslaan.
Kijken of ik die zelf wat kan schoonmaken.
probleem was dus de koelvloeistof temperatuur sensor,andere van de sloop in gedaan en nu start die ook weer bij warme motor
