Suzuki Alto 1997: startrelais vast bij kou?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: G10B, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 40
deze alto start altijd behalve bij koud weer (onder de 0 graden).
Accu is goed startmotor is goed, Bedrading lijkt oke.
Het lijkt erop dat een relais vast blijft hangen door de kou; als je de auto start hoor je niks en gebeurt niks. Hou je contact echter aan en je blijft de pook heen en weer bewegen, slaat de auto op een gegeven moment wel aan, Eenmaal lopend, heb je die dag geen probleem meer.
Zolang het daarna niet vriest, blijft de auto het doen, echter 1 nachtvorstje en je hebt weer het zelfde probleem.
Iemand een idee? Zoja wat, hoe kan ik het oplossen en in geval mijn vermoeden juist is, waar zit dat relais??
Jo-Alto
al 9 jaar lid
Begin met alle plus en min contacten tussen motor en chassis goed schoon te maken , los maken ontroesten en weer vast zetten.
Tijdens deze werkzaamheden wel de min klem van de accu los maken .
Het startrelais zit op de startmotor , hier zit een dun draadje op , deze komt van je contactslot af , hier moet minimaal 12v op komen als je de sleutel in de startstand draait.
De pook heeft een schakelaar die het starten alleen vrij geeft als hij in neutraal of park. staat , deze schakelaar kan ook roet in het eten gooien.
Remlichtschakelaar is ook een speler in dit systeem , als je de rem ingetrapt moet houden om te kunnen starten
Komt hier 12v op en is de aansluiting goed schoon en de stekker niet weg gerot , dan de startmotor demonteren en reinigen of vervangen .
kaleido 1 158.660 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
