Ik heb hier een Vitara 1.6 JLX die na het starten netjes gaat choken en op 1000 toeren gaat lopen. Na het automatisch choken gaat de auto netjes op 900 toeren lopen. Als de auto stil gaat staan (bijv.stoplicht) en stationair wil gaan lopen zakt het toerental naar 2 a 300 toeren. Indien het gaspedaal niet word ingetrapt loopt het na ongeveer 20 sec weer op naar de 900 toeren (ongeacht de auto warm of koud is). Indien het gaspedaal wel te snel word ingetrapt blijft het probleem er. Als dit één keer is voorgekomen is het probleem voor de rest van de rit opgelost. Bij de volgende rit weer precies hetzelfde.
Ik heb bougies/bougiekabels nagekeken.
Ik heb ook de TP sensor nagekeken en afgesteld.
Ik vermoed dat het in een sensor zit, maar in welke?
Kent iemand dit probleem en/of heeft iemand een oplossing voor mij?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
