Suzuki Grand Vitara: Terugschakel probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Als ik opschakel tot bv de vierde versnelling heb ik geen problemen ook niet als in de achteruit schakel.
Maar als ik van de vierde of derde versnelling terug schakel vooel de tandwielen in elkaar pakken dus heel voorzichtig doordrukken.
Bij een lage snelheid minder problemen.
De koppeling gaat met weinig weerstand naar beneden en de koppeling pakt goed op dus dacht ik dat de drukgroep goed is.
Ik heb de hoofd en hulpkoppeling vervangen door nieuwe te monteren en zie bij de koppelingshandel dat deze maximaal uitgedrukt wordt. Dit heeft niets geholpen. Moet de bak gereviseerd worden of is er nog een andere oplossing?
Groet Rob
dirksenrj
1.470 km
al 17 jaar lid
Als je met tussengas terug schakeld wat doet hij dan?
Slingerd de koppelings plaat niet.
Als je de koppelingsplaat ziet zitten en iemand trapt de koppeling in kan je de plaat dan goed
ronddraaien?
Als dit allemaal goed is begin ik toch aan de synchromessen te denken.
Maar wel sterk dat hij het 4-3 en 3-2 doet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
