Suzuki Alto: trommelrem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc
de trommelrem rechts achter maakt vervelend geluid tijdens 't remmen. Ik denk dat uit elkaar halen en schoonmaken de oplossing is. Hoe krijg ik deze uit elkaar?
pjotr1
1.495 km
centrale moer los maken en trommel demonteren met lager
jan5047 25.885 km Reageer
ja zover was ik al, alleen hoe krijg ik dat lager eruit en kan ik 't daarna weer gewoon terugplaatsen of moet ik 't lager vervangen
pjotr1 Topicstarter 1.495 km Reageer
lager moet er niet uit gewoon later terug plaatsen
Trommel ( lees lager ) kan soms erg vast op de as zitten. Dan heb je eigenlijk een slagtrekker nodig om de trommel er af te trekken.
Het is een recht lager dat in de trommel zit.
Valt wel mee met vastzitten, hier zitten 2 losse lagertjes in.
gr John
als je die centrale moer los hebt zet je je wiel er weer op dan heb je meer kracht om alles in eenkeer eraf te pakken wel zorgen dat ie goed ondersteund is want zo'n gammel krikje verongeluk je mee
ok ik ga t proberen, volgens mij een goede tip dat wiel terug plaatsen. Ik heb een professionele garage krik dus dat zal verder wel goed gaan. bedankt
met die garage krik hebben de buren vast een apart aanblik
beter is het om een as steun te gebruiken, dit is een stuk beter voor het gebeun
naast een stukje veiligheid, voorkomt het ook bedroefdheid
grt,
rijm piet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
