Hoi,
ik ben Wim en heb sinds december 2022 een Suzuki S-Cross Select (van juni 2022). Prima auto, maar hardnekkig probleem met de mediaspeler. Ik heb een Iphone en wil graag Apple Carplay gebruiken, waaronder navigatieapp, zoals Google Maps en Waze. Het is een bekabelde aansluiting, dus met een stekkertje. Na starten auto wordt automatisch verbinding gemaakt met Apple Carplay. Ik kan dan de opties kiezen die ik (ook) op mijn mediaspeler zie. Probleem is echter dat de verbinding vaak uitvalt. Soms na 5 minuten, soms na 2 uur etc. Geen patroon in te ontdekken. Herstel van de verbinding lukt niet via de 'knoppen'. Meestal wel door stekkertje uit-en-in te steken. Maar dan opnieuw hetzelfde probleem. Via importeur is de hele mediaspeler recent vervangen. Ging 5 dagen helemaal prima en nu helaas weer bij af. Alles geprobeerd: diverse Iphones, een Android-toestel, allerlei kabels (ik gebruik alleen originele kabels) - updates in orde. Het ligt zeker niet aan de telefoon(s) of kabeltjes. Lijkt op instabliteit van het systeem, maar dat is mijn gokje.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn of heeft iemand dezelfde ervaring?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki S-Cross of stel zelf een nieuwe vraag.
zet de iphone/gsm uit en reinig 'voorzichtig' met een wattenstaafje
of tandenstokertje de contactjes van de oplaadpoort,
(droog reinigen, dus geen reinigings middel gebruiken !!),
daarna iphone/gsm weer aanzetten/opstarten.
baat het niet dan schaad het ook niet, proberen kun je het altijd,
heb het zelf ook al eens meegemaakt, na reiniging van de contactjes
geen weg vallende verbinding meer gehad.
succes.
