goede morgen/avond mensen.
ik zit met een heel groot duur rot probleem denk ik..., namelijk mijn versnellingsbak.
ik heb een suzuki alto uit het bouw jaar 1991 met 5 versnellingen... 4 vooruit 1 achteruit ..
nou wou ik gistere weg rijden, dus ik zet hem in de achteruit met alsvolgd,
dat hij in de achteruit blijft hangen en niet meer in de andere versnellingen over wilt schakelen !!
weet iemand wat ik hier mee aan moet?
en is dit ook mogelijk om zelf te repareren en zo nee ,
wat zullen hier voor kosten aan verbonden zijn om zoiets te laten repareren?
m.v.g m cormio
hallo Matthew,
Waarschijnlijk schakelt jouw auto in 2 versnellingen tegelijk,dit word dan veroorzaakt door een versleten onderdeel aan het stangenstelsel in de versnellingsbak.
Om bij dit onderdeel te komen dien je aan de onderzijde van de versnellingsbak het dekseltje dmv 6 boutjes te verwijderen dan zie je het stangenstelsel daaraan zit een soort hamertje die de stangen waaraan de vorken zitten tikt de spie eruit en verwijder het onderdeel en plaats een nieuwe (hierdoor zal de speling op versnellingspook ook mider worden.)
Volgens mij is het onderdeel niet zo duur (schatting z'n 10 euro) en de arbeid zal ongeveer een uurtje zijn.
hopelijk heb je hier wat aan en is dit de oplossing voor jou.
vr.gr.jurgen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk dat de bak nog wel heel is, maar dat de bak door een kapot stangenstelsel niet meer werkt.
Ik heb dit probleem weleens eerder op deze site gezien.
Ben alleen niet zo bekend met suzuki.
primera p11
speed35.350 km
