Suzuki Swift 1997: verwarming werkt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: g13ba, Motorinhoud (cc): 1300
goedenavond , wie kan mij helpen ? mijn verwarming doet niks meer , heb al vervangen , thermostaat , radiateur , motortemperatuur loopt netjes naar het midden , ventilator slaat ook gewoon aan na tijdje draaien
kan geen losse delen vinden in de kachelbediening alles werkt zo te zien
wie heeft een oplossing ?
suzuki 1.3
1.120 km
Deze is nog mechanisch met een kabel voor je warm koud .
Zit de buitenkabel nog wel vast achter de klemmetjes ?
Als je de ingang en de uitgang van je kachelradiateur bekijkt onder de motorkap , zijn beide dan warm ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
goedenavond Kaleido , buitenkabel zit goed vast ja
beide slangen zijn idd warm
suzuki 1.3 Topicstarter 1.120 km Reageer
Dan zal de kabel de klep /kraan niet goed aansturen , iets in het mechanisme afgebroken ?
Maak de kabel eens los bij de aansluiting op het kachelhuis en voel eens met de hand wat je voelt als je het heveltje beweegt.
okay , ga ik morgen proberen , waar zit een eventuele kraan in het water circuit ?
vanmiddag kachelradiator doorgeblazen met compressor maar als hij op koud , of warm staat , dezelfde lichte weerstand
slangen weer aangesloten , maar nog steeds geen noemenswaardige warmte
airco staat wel uit , ze werken elkaar niet tegen
Als je nog een kraan hebt zit hij aan het einde van je kabel , maar denk niet dat deze nog een kraan heeft , maar een klep , deze wordt dan bedient door deze zelfde kabel.
goedemorgen ik zie alleen maar verschillende dingen bewegen met die kabel , heb niet het idee dat er iets niet wordt bewogen , of aangestuurd
die klep waar u het over heeft ( Kaleido 1 ) zit die in de luchtstroom , of in het watercircuit ?
volgens mij stroom de koelvloeistof altijd door de kachelraditeur zowel bij koude als warme stand
ik heb wel een vraagbaak voor een swift vanaf 89 tot 1992
voor die van 1997 kan ik niks vinden
op alle afbeeldingen van een kachel radiateur zie ik ook nergens een klep of kraan zitten
Bij jou zit er dus een klep die de warme/koude luchtstroom regelt , deze klep beweegt wel ?
Er ligt niet een buis los toevallig , tussen je ventilator en je kachelhuis , kachelventilator werkt wel trouwens ?
goedemorgen , als eerste bedankt voor het meedenken , de kachelventilator werkt gewoon normaal , overal is ook een duidelijk luchtstroom , je hoort ook als bewegen , geluid is ook anders als je van koud naar warm schakelt , alleen geen warmte helaas
Er komt wel lucht uit de roosters ?
De kachel staat niet op recirculatie ?
er komt inderdaat lucht uit de roosters
de verwarming staat niet op recirculatie
even niks meegedaan , slangen van thermostaathuis losgehaald , en bij verdeelstuk naar onderste radiateurslang , toen tuinslang op de kachelradiateur gezet , in tegengestelde richting doorgeblazen , kwam veel rommel uit , poosje laten stromen tot het water helder en schoon was , alles weer aangesloten , en gelukkig de verwarming doet het weer , ook weer zonder grote problemen door de apk gekomen , kan dus weer even warm verder
op deze Suzuki,s zit geen kachelkraan kachelradiateur heeft altijd doorstroming
