Suzuki Vitara: Vitara schakelt niet meer naar demontage versnellingsbak.
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb hier een suzuki vitara staan naar vervanging van de koppeling en het terug plaatsen van de schakelpookhad de pook heel veel speling en schakelde niet.
Nu bleek dat het bkunstof busje dat onderaan de schakelpook zit er niet meer inzat.
Bij de dealer een nieuwe gehaald en erin gezet.Speling is nu weg maar ik kan nog steeds niet schakelen ik kan de vernellingspook alleen in de 2de of de 4 de versnellingkrijgen kan niet precies zien welke versnelling.
De pook kan in de neutraal ook niet naar links of rechts bewogen worden.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn??
jossnijder
2.165 km
al 17 jaar lid
Hallo ik heb dit probleem vaker gehad,het betreffende busje ligt boven in het schakelgedeelte en blokkeerd het schakelen even het pookgedeelte van de bak afschroeven en het deksel loshalen en dan zie je het oude busje wel liggen de versn.bak hoeft niet gedemonteert te worden theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
