Suzuki Vitara: Vitara stottert / happert bij veel gas geven
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Mijn vitara happert wanneer je het gaspedaal diep intrapt.
Dit gebeurd vooral in de lage toeren tussen 2000 en 4000.
Wanneer je heel voorzichtig met het gas pedaal speelt is het happeren bijna weg.
Boven de 4000 toeren is het zo ie zo weg.
Het ergste is het wanneer je b.v. 60 rijd in de 4de versnelling. En dan veel gas geeft.
Op de snelweg is het ook vervelend tussen de 100 en 130 (erg vervelend ik rij vaak op snelweg).
Het is een injectie motor. met voor zo ver ik kan zie alle sensoren goed aangesloten.
De vorige eigenaar kwam met het verhaal dat de garage de benziene tank
vervangen had en daar na de oude benzine weer in de niewe tank gegooid had.
En dat daardoor de motor zo happert en dat het dan vanzelf weer overt gaat.......
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
En of het verhaal van de vorige eigenaar kan kloppen (ik merk er naar twee keer tanken nog niet veel van .....)
alvast bedankt
viking_hts
120 km
De oplossing was uit eindelijk heel simple.
De bougie die onder het injectie gedeelte zit,
daarvan was de helft van het porselein weg !
Waarschijnlijk is door de garage van de vorige eigenaar de bougie er een beetje lomp ingezet.
En daar door is het porselein er af geknapt.
Hier door reed hij dus duidlijk beroerd een grote vonken regen vlak onder de bougie dop.......
Maar nieuw bougie er in, En lopen als een zonnetje :)
viking_hts Topicstarter 120 km Reageer
Kijk es aan.....zonder hulp van ons nb.
sytze 19.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
