Suzuki Vitara: vitara wil niet meer starten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: g16a
hallo ik heb een probleempje
ik heb mijn koppakking vervangen en mijn distributie, maar wil nu voor geen ene meter meer starten
ben begonnen met alles op tijd te zetten 1e cil op bdp en mijn rotor wees naar 1e cil vd ontsteking daarna riem verwijderd en kop verwijderd alles schoon gemaakt nieuwe koppakking geplaatst en weer op moment gezet timing nog maals gecontroleerd en nieuwe riem en spanrol gemonteerd alles weer dicht gebouwd en gevuld starten niets nogmaals alles los gedraaid timing gecontroleerd alles staat optijd 1e cilinder op bdp rotor naar 1e cilinder maar doet niets draait rond als ik m start maar slaat niet aan
t's een 1.6 8v EFI
paularens
125 km
staat timing niet 180 graden verkeerd??
nee, alles staat optijd 1e cil bdp en op zijn merkteken , nokkenas op merkteken met de verdeelkap eraf en die staat op de 1e cil, alle vacuum slangen zitten geplaatst en er zitten geen scheuren in en zijn niet poreus , hij krijgt brandstof en vonkt als een gek maar wil niet lopen
paularens Topicstarter 125 km Reageer
Toch nog maar eens kontroleren 1ste cil opBDP zetten MAAR bougie verwijderen van 1ste cil en dan eens kijken in cil of schroevedraaier in steken en draaien met motor
endan de rest kotroleren
DEFLO 450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
