Suzuki S-Cross 2020: Water in mistachterlicht
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Benzine, Motorcode: K10C, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 82
Water in misachterlicht
Ik zag recent dat er een laagje water in mijn mistachterlicht staat. Deze zit in de achterbumper gemonteerd achter de trekhaak. Zijn er meer mensen met dit probleem? Het gaat niet om condens maar echt wel halve cm water. Hoe is dit op te lossen? Gaatje boren? Of zit er een lekkage in rubber oid?
G_Altena
De rode lens is 1 geheel met de lamp unit,
ik vermoed eerder dat er water naar binnen komt
via de lamp houder (fitting), hier zit een rubberen afdicht ring
die kan lekken.
als je de lamp houder (met lampje) er uit haalt zie je
om welke rubberen ring het gaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki S-Cross of stel zelf een nieuwe vraag.
