Suzuki Swift: waterpomp
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: geen idee
hoi. mijn waterpomp is stuk. kan ik die zelf vervangen? en wat moet er alle maal los.
graag even wat info / daar ben ik dan erg blij mee. mvg jaap
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
nou zover ik weet wordt hij door de distrubutie riem aan gedreven dus die zou ik gelijk mee vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
hoi jan. niuwe pomp gehaald. 80 eurojes. maar ik moet de poelie overzetten.
dan woord hij toch aangedreven door die poelie???
hij gaat wel achter de kappen naar binnen.
dus nokenas poelie moet ff los anders kan ik er niet bij.
hoe daar vast zit weet ik nog niet. kan dat nog niet zien.
weet jij dat????? mvg jaap
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
die waterpomp wordt niet aangedreven door de distributie niet bij 1.0---1.3 kan niet moeilijk zijn
hoi jongens . heb een nieuwe pomp er op gezet.
krukas poelie kan er niet langs naar beneden.
heb het volgende gedaan kap van ondere door geknipt . naar boven er uit trokken.
toen kon ik er gewoon bij. snaar wel ff af getekent voor de zekker heid.
want die gal er zoo af. maar geen punt verder
dit wou ik ff zegen als er soms nog iemand een distrubutie snaar wil vervangen
mvg jaap
Hoi Jaap,
Heb je de distributie kap doorgeknipt?? Ja, zo kan het ook. Heb je toen de riem eraf gehaald?
Eerst had je het over de nokkenas en daarna over de krukaspoelie. !?
De waterpomp wordt toch met een V- snaar of een multi riem aangedreven.
Dit is interessante info.
Gr. Ralf
hoi ralf . ik heb de kap van ondere door geknipt. toen naar boven er uit getrokken
distrubutie snaar zat er toen nog op.
toen eerst af getekent krukas en nokkenas.
toen spanrol los. die moet er helemaal uit. snaar er af . en pomp in bouwen
ik hoop dat je het snapt. ik denk het wel, als je nog meer wil wetten hoor ik het wel.
mvg jaap
