hallo allemaal,
ik ben momenteel bezig met een 4efte swap in mijn starlet p9 uit 97. het blok ligt er al netjes in en alles weer aangesloten. hij heeft een hele tijd binnen stil gestaan dus natuurlijk de accu leeg. nu is het probleem zodra ik startkabels op de accu zet, klapt meteen de hoofdzekering er uit. ik bedoel de 100a zekering die met 2 boutjes vast zit in de zekeringkast onder de motorkap. het zou natuurlijk kunnen dat ik iets verkeerd aangesloten heb, bijv dat de plus kabels van de startmotor en de dynamo omgedraaid zitten (dat heeft iemand mij voorgesteld) echter kan ik mij dat niet voorstellen want de lengte van de kabels komen meestal precies uit waar ze moeten komen. ik heb er nog geen tijd voor gehad maar ik ga dit nog wel nakijken. misschien ook handig om te vermelden, de eerste keer dat ik ging starten had ik nog niet door dat de hoofdzekering meteen stuk ging, dus ik draai het contact om en bleek dat niks van het dashboard werkte. de startmotor gaat wel rond als ik het contact doordraai. en de koplampen werken ook nog. voor de rest helemaal niks.
ik kan heel veel problemen zelf oplossen maar elektronische problemen horen daar niet bij. dus alle hulp is welkom.
alvast bedankt
groet Jeroen kok
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
Groeten
alvast bedankt
Jeroen
