Goedendag,
ik heb een Toyota Starlet uit 1998 op LPG G3 en hij is laatst afgekeurd voor de APK vanwege een te hoog CO gehalte op LPG met 2500 toeren. Op benzine was de CO 0,36 met 2500 toeren en dat is okee. Stationair waren er geen problemen dacht ik voor beide brandstoffen.
De auto heeft een lpg stag 4 plus installatie en elk jaar vlak voor de apk laat ik de installatie calibreren via mijn laptop en dan vliegt de starlet zo door de apk. Maar dit jaar dus niet...
De auto rijd prima, motor trekt goed, start goed en in net zo zuinig als altijd. Ook heb ik een lpg specialist er naar laten kijken en die heeft de injectie lpg tijden manueel aangepast, maar toen kwam de lambda waarden weer niet goed uit voor de apk.
Omdat de auto op benzine goed is, zou ik zeggen dat het aan de lpg installatie ligt, maar ik weet het niet zeker.
En om nu zomaar onderdelen te gaan vervangen word me wat te duur. Misschien kapotte katalysator, lambdasonde of iets anders?
Wie weet raad?
1e afbeelding is benzine 2e afbeelding is lpg
Hartelijk dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
