Toyota Starlet 1987: 4efte swap valt weg bij druk
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1E, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 40
Goeiemiddag,
Ik heb een probleem met mijn starletje. Het nieuwe blok is helemaal ingebouwd en afgesteld maar hij verliest zijn vermogen bij 3000 a 4000 toeren. Nu heeft mijn garage me doorverwezen naar een chiptuning bedrijf om dit op te lossen maar zou dat hier aan liggen? De ecu en het blok heb ik samen gekocht en laten inbouwen door Hulskes. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Henri Foekema
Henri Foekema
80 km
al 2 jaar lid
Denk niet dat het aan de computer ligt.
Is er al iets gemeten bv brandstofdruk.
Nee nog niet, zou het aan de brandstofpomp kunnen liggen? Deze komt uit een p9 1.3
Henri Foekema Topicstarter 80 km Reageer
Meten is weten.
Als je onder de 3000 toeren blijft is er dan totaal geen probleem ?
Uitlaat zit niet deels verstopt ?
Er is genoeg te onderzoeken voordat een chiptuner er naar zou moeten kijken.
Ja alleen als ik mijn gas los laat en minder geef begint hij weer te trekken. Er zit net een nieuwe uitlaat onder dus dat lijkt me sterk
We proberen ook maar mee te denken.
Het was niet aanvallend bedoelt :) ben allang blij dat ik hulp krijg
Hing er al zo'n aangepaste motor in, of komt dit probleem nu tevoorschijn na ombouwen? Ik weet niet of dat hier van toepassing is, maar ik heb vroeger wel eens een zwaardere motor in een opel gehangen, waarbij je ook bv de benzineleiding moest vervangen omdat deze een andere diameter had.(brandstoftekort)
Ik heb hem er in laten zetten, het probleem is sind het inbouwen. Bij de ombouwing is er de benzinetank en leidingen van een P9 1.3 ingezet.
Zit niet ergens een knik in de leiding , ?
Goeiemiddag mensen,
Mijn oude pomp geeft dus 80LPH en een glanza/gt turbo pomp zou 255LPH doen. Dus ik heb deze nu besteld hopelijk lost dit het probleem op.
We horen het wel.
De nieuwe pomp zit erin en hij trekt nu redelijk lekker door, alleen reageert ie nu slecht op een zachte voet (stoten, teveel gas of geen).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
