Toyota COROLLA: Aandrijfas
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 3ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
Geen probleem maar een vraag.
Zijn er bepaalde bouwjaren van corolla's waar de aandrijfassen van breken?
Is dat te controleren bij een beurt .
Heb vernomen dat de er roest ontstaat onder de rubber.
Mvg
joostm
3.290 km
al 18 jaar lid
Helemaal correct...roest onder het stabilisatorrubber.
En niet alleen de Corolla, de Avensis heeft hier ook last van.
Paar weken geleden nog bij mijn buurman..wil wegrijden..knak, as doormidden.
Schuif het rubber opzij, maak de as schoon en doe er wat vet op, schuif het rubber terug.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dus niet bepaalde bouwjaren?
Wel een goed idee trouwens.
Mvg
joostm Topicstarter 3.290 km Reageer
Het is mij niet bekend over welke bouwjaren dit uitstrekt, maar op internet vind je veel over dit probleem.
Het schijnt dat de aftermarket assen dit probleem niet hebben, simpel door het ontbreken van dit rubber.
mvg.
Zijn de assen wel van dezelfde kwaliteit.
Wat zou het kosten bij de dealer om de 2 assen preventief te vernieuwen?
Wat de kwaliteit betreft kan ik geen uitspraken doen, maar Peugeot maakt ze ook niet zelf.
Peugeot heeft ook een toeleveringsbedrijf.
Preventief vervangen is een kostbare aangelegenheid, lijkt mij.
Kijk eerst eens onder het rubber, wellicht is het nog te voorkomen door de as van wat vet te voorzien.
Wil niet in zwitserland voor verrassingen komen te staan in de bergen.
Zal kijken bij de volgende beurt
Oke, succes.
Is het altijd dezelfde as?
De lange as rechts , deze heeft een rubber/trillingsdemper.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Ok bedankt
Links,in het geval van mijn buurman tenminste, maar dat is een Avensis.
Ik had het over een stabilisatorrubber, maar is inderdaad een trillingsdemper.
Kijk eens naar de assen en waar een demper zit schuif je die opzij, maak de as schoon, vet het licht in en schuif de demper terug op z`n plaats.
Als het daar sterk verroest is, zou ik hem vervangen.
Succes.
Ok bedankt
December word ie gekeurd ,kijken we even.
Ok
Ok....hoezo, Ok ?
Wagen is gekeurd maar niks gehoord van de as.
Nee....dat snap ik.
Als je het daar niet over gehad hebt, kijken ze daar ook niet naar.
We horen het wel een keer als hij gebroken is...
bedankt voor de feedback.
Ik laat het jullie altijd weten
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
