Toyota Corolla Verso: afstanbediening cv
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
Hallo, van 1 op het ander moment communiceren mijn afstandsbedieningen niet meer met mijn centrale vergrendeling van mijn Corolla Verso.
Al batterijen vervangen van beide afstandsbedieningen, is niet de oplossing.
Knipperlampen branden ook niet bij openen/sluiten.
Schakelaar in auto om deuren te vergrendelen werkt wel.
Noodsleutel in afstandbediening werkt ook, alle deuren gaan open.
Wie heeft de oplossing?
Horst L.
al 9 jaar lid
Opnieuw inleren !
daandc 4.310 km Reageer
Probleem is opgelost. Chefmonteur van Toyotadealer had hier een foefje voor. Heb de handelingen gezien, deur open, deur dicht, sleutel eruit, sleutel erin.....en dit tig keer op bepaalde manier. Maar was wel de oplossing!
Horst L. Topicstarter 55 km Reageer
Dat foefje heet inleren !
Maar mooi dat het weer werkt .
Kan het iemand het mij uit legen hoe dat moet. Ik heb er ook een die het niet doet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
