Toyota COROLLA: Radiator & airco fan draaien constant
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 3ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
Hallo alle,
Ik heb een probleem met mijn fans voor de motorkoeling en airco.
Bij het maken van contact slaan ze gelijk aan, ook als de motor koud is.
Schakelaar/sensor is vervangen, probleem is er nog steeds.
Garage heeft verder gekeken en de fans gaan alleen uit wanneer wanneer de relais, volgens mij de zekeringen, eruit gehaald worden. Iets zorgt ervoor dat ze toch aangestuurd worden.
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn?
Ik heb namelijk geen zin om veel geld te verspillen aan onderzoeken.
Het gaat om een Corolla E11, liftback nieuw model.
Ik hoor graag van jullie
dcschuiling
300 km
al 18 jaar lid
Trek de stekker van de hogedruk sensor van de airco er eens af .
Hebben ze ook al wat gemeten , het relais zelf kan natuurlijk ook stuk zijn .
Is er al uitgelezen op storingen ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Wil ik best wel doen, kan ik de hogedruk sensor er gewoon aftrekken zonder problemen? Moet het contact uitstaan of kan het terwijl de motor loopt?
Ze hebben geloof ik een uitlezing gedaan, alleen is mij niet verteld was de uitlezingen waren. Wel dat het niet verder ging dan de sensor/schakelaar.
Wel lees ik dat het een probleem is die meerdere mensen hebben gehad. Het loopt van relais tot een ECM(?).
dcschuiling Topicstarter 300 km Reageer
Ik bedoel de stekker op de sensor , niet de sensor zelf.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
