Toyota Yaris Verso: aansluiting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
I V M het plaatsen van een trekhaak ,met stekkerdoos .
Waarvind ik de kabelboom, links of rechts van de wagen ?
het schijnt dat er ergens een plug zit waar ik kan insteken.
omdat ik een speciale kabel bij moest kopen ivm de aansluiting.
grumpy
al 17 jaar lid
Haal gewoon de binnenbekleding weg uit je koffer ,dan zal het wel duidelijk worden ,
meestal aan linkerachterkant zit de kabelboom die naar de lichten gaat .
Speciale kabel is niet nodig,want dit kost allemaal teveel.
Op de elektrische schema's kan je normaal gezien wel de kleurcode van de draden terugvinden.
Draden nooit doorknippen ,enkel de isolatie wat afstoken of wegsnijden,en dan de extra draden gewoon erbij rond draaien en solderen ,
en nadien goed isoleren met tape.
Veel succes ,
Groeten Luc .
maar hij heeft de kabel al
kan zijn dat je de a licht kabel loshaalt en dan de stekker ertussen zet
meestal als jij een originele trekhaak met kabelboom koopt zit de beschrijving erbij
in ieder geval niks doorknippen of bijsolderen voor je zeker van je zaak bent als jij canbussysteem of checkontrol van je lampen hebt heb je een probleem
canbus zal niet direct
lampcheck kan wel
Ik wil iedereen bedanken voor de hulp met mijn elektronice aansluiting van mijn yaris verso trekhaak
Er zat een electro schema bij de trekhaak ,als werkt prefect
Bedank Groetjes Grumpy
grumpy Topicstarter 55 km Reageer
Deze auto beschikt niet over can bus maar nog iso 9141-2
grt daan
daandc 4.310 km Reageer
grumpy, bedankt voor de feedback.
mvg,
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
