Toyota Starlet: Achterklep bekleding Starlet losmaken
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 16v
Het lampje in de achterklep dat mijn kentekenplaat verlicht is stuk. Nou kwam ik er achter dat dit via de binnenkant moet en hier de achterklep bekleding los voor moet. Iemand enig idee hoe ik dit los krijg? Alvast bedankt!
Sanne123
al 12 jaar lid
Het is heel simpel. Aan de binnenkant van de achterklep zit een plastic plaat.
Deze zit met een aantal plastic schroeven vast.
Dit zit schroeven die je een klein stukje los moet draaien en dan kun je ze eruit wippen met de hand of een platte schroevendraaier.
Dan kun je de plaat naar boven schuiven want er zitten 2 haken aan de onderkant.
Dan kun je de lampjes zien zitten. Succes !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
