Toyota Starlet: Drukopbouw benzine tank
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Sinds kort ben ik in het bezit van een starlet,het karretje bevalt prima.
Maar wat mij opviel bij het tanken is dat als ik de dop van de tank draai er een enorm veel lucht naar buiten word geblazen.
Heeft iemand hier een verklaring voor?
Bvd
J.Spoor
Joost spoor
230 km
al 12 jaar lid
Dit is onderdruk (vacuum) dit volkomen normaal .
Dit heeft met het koolstoffilter (evap) te maken ( deze vangt dampen op) en zit er om milieu technische reden op.
daandc 4.310 km Reageer
Onderdruk/vacuum ? iets wat blaast staat niet onder vacuum , maar overdruk , veroorzaakt bv door warme retour brandstof.
Of joost heeft het verkeerd en verward het geluid wat hij hoort met blazen in plaats van zuigen en dan heb jij gelijk daan.
Maar in beide gevallen is er niets aan de hand , in zoverre zou de be en ontluchting van de tank niet goed kunnen werken , zolang er geen klachten zijn lekker laten blazen/zuigen.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Ok, bedankt voor de reacties.
Joost spoor Topicstarter 230 km Reageer
[quote=kaleido 1]Onderdruk/vacuum ? iets wat blaast staat niet onder vacuum , maar overdruk , veroorzaakt bv door warme retour brandstof.
Maar in beide gevallen is er niets aan de hand , in zoverre zou de be en ontluchting van de tank niet goed kunnen werken , zolang er geen klachten zijn lekker laten blazen/zuigen.[/quote]
@kaleido het is ook geen overdruk maar onderdruk .
Herken het geluid uit duizenden van het eigen starletje als ik de de tankdop losdraai .
Ik begrijp het wel , maar joost heeft het over blazen , dus overdruk , zoals ik ook al zij verward hij het geluid waarschijnlijk, en is het zuigen , dus onderdruk.
Laat joost het antwoord maar geven.
Probleem opgelost,auto verkocht.
Iedereen bedankt voor het mee denken.
Beviel achteraf toch niet zo goed ? , probleem verplaatsen naar een nieuwe eigenaar is inderdaad ook een oplossing
[quote=Joost spoor]Probleem opgelost,auto verkocht.
Iedereen bedankt voor het mee denken.[/quote]
Scheelt het probleem is gewoon een product eigenschap waar de nieuwe eigenaar waarschijnlijk niks om geeft en nog vele kilometers gaat maken .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
