L.s.
Ik las in mijn "Haynes" èn mijn "Russek" werkplaatsboek dat als je wilt testen of de bobine nog in orde is, dat de weerstand in de primaire spoel (koud) tussen de 1,3 en 1,6 Ohm moet liggen. (conventionele ontsteking met contactpuntjes)
Bij die van mij is het 2,0 Ohm.
De weerstand van de secondaire spoel is wel vlgns specs. (tussen 10,7-14 kOhm geloof ik, ben het effe kwijt)
Feit is dat ik geen vonk van de bougies krijg.
Een bobine van de sloop gehaald, exact dezelfde, die laat echter ook 2,1 Ohm zien en eenmaal aangesloten: nog steeds geen vonk. Zou die dan ook kapot zijn?
Zouden de bobines nou echt allebei kapot zijn? Of mag die waarde wel 2.0 Ohm zijn?
Mijn boeken zeggen dat als de waarde niet tussen 1,3 en 1,6 ligt: vervangen!
(bougies, kabels, verdelerkap+rotor, condensator zijn ook al vervangen)
M.v.g. Mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
