Toyota Carina E: airbaglampje blijft branden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4a fe
airbag lampje blijft branden
bij testen wordt code 14 aangegeven.
bekapping rondom stuur gedemonteert en nog geen oorzaak gevonden
stuur nog niet gedemonteert
karste
60 km
al 13 jaar lid
Heb je deze zelf uitgelezen ?
Code 14 staat voor storing ontsteking signaal (volgens mijn info) , heeft dus niets met de airbag te maken ,
Beter is het om ff langs de dealer/garage te gaan en daar de airbag module uit te laten lezen .
succes .
RON, Dankvoor je snelle reactie.
Ik heb het uitlezen niet zelf gedaan,het is echter wel gedaan door een garagehouder waar ik al vele jaren klant ben en veel vertrouwen heb in zijn vakmanschap.
Hij dacht dat het te maken had met een slechte verbinding en heeft alle verbindingen nagekeken behalve degene die zich misschien achter de stuurairbag bevinden want dan moet het stuur gedemonteert
worden.
Maar ik zal hem voorleggen dat jij van mening bent dat code 14 niets met de airbag te maken heeft.
Groet Karste
karste Topicstarter 60 km Reageer
>> Herstel !!
Ik heb per ongeluk in de lijst met ecu storingcode`s gekeken , vandaar code 14 > ontsteking signaal .
Code 14 (airbag module) wijst op een open circuit m.a.w. storing kan O.A. veroorzaakt worden door :
Slechte Stekker verbinding stuur airbag , Airbag sensor , kabelboom airbag , sleepring airbag defect (in stuurwiel) .
succes .
Sportief om te erkennen dat jij de verkeerde conclusie getrokken had wat betreft de foutcode, de diagnose van mijn garagehouder is dus de juiste.
De meeste door jou genoemde eventuele oorzaken heeft hij gecontroleerd en blijft eigenlijk het demonteren van het stuur nog over voor verdere controle.
Hartelijk dank voor je reacties en zo gauw de storing is opgelost laat ik het je weten.
Met vriendelijke groet,
karste
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
