Carina E slaat niet meer aan na gewoon normaal gereden te hebben.Tijdens rit is managment lampje 1 maal aangegaan en weer uit waarbij niets vreemds viel te bespeuren aan gedrag motor vervolgens 30 min laten bij inparkeren is motor afgeslagen en niet meer te starten.
Motor draait wel normaal rond alsof hij wil starten maar bobine geeft geen vonk.
Volgende gecheckt en op forum gevonden.
Bobine geeft geen vonk krijgt wel stroom.Ook met andere kabel gecheckt geen vonk Bobine heeft weerstand en zou dus in orde moeten zijn, andere geprobeerd maar die bobine gaf ook geen vonk.
Zekeringen lijken ook allemaal in orde te zijn.
Uitlezen via E1 en TE2 doorverbinden geeft volgende storingscode code 13 en code 52
Storing 13 is krukaspositiesensor - geen signaal boven stationeer toerental
Storing 52 is klopsensor
Auto heeft nog geen startblokkering en is in engeland geproduceerd.
Nu zijn mijn vragen waar zit deze krukaspositiesensor en is deze hetzelfde als de klopsensor, is deze eenvoudig te vervangen en waar kan ik deze bestellen cq kopen en wat kost deze ongeveer.
Verhelpt deze sensor het vonkprobleem, wil namelijk niet teveel geld meer uitgeven aan dit beestje.
Alvast bedankt,
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
klop/antipingelsensor voorkomt detoneren van verbrandingsproces
