Toyota Avensis: airco
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Dat zal best kunnen met een eobd reader kun je aleen de powertrain gerelateerde storingen uitlezen .
De airco zal onder comfort of body zitten .
brutus58
195 km
al 12 jaar lid
Weet iemand waar het relais van de airco zit en heb het een bepaalde naam of code?
brutus58 Topicstarter 195 km Reageer
Ik weet het zo niet , maar wat is de klacht ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Hij stopte er in 1 keer mee gas laten controleren druk goed pomp draait niet meer hoor ook geen relai meer klikken
Geen zekering defect of foutcode die de werking van de airco blokkeert ?
2 zekeringen 1x 10amp en 1x 40amp beide heel meld voor de rest niks in de displays.
Display zegt niets is alleen voor simpele algemene zaken.
Laat hem eens uitlezen met dealer apparatuur.
Ik heb hem uitgelezen ik heb zelf uitleesaparatuur staat in foutcode melding niks kan niks vinden .
Pomp zit vast dus word een andere pomp en laten spoelen en vullen dus weer een dure geschiedenis ,en ps heb een obd2 op een laptop met verschillende stekkers ook bmw en mercedes het programma is net geupdatet
Brutus,
Allemaal leuk,die programma's op een laptop.,maar het is een Toyota,geen Mercedes of een BMW.
Pomp kapot gelopen,drogerfilter vervangen,systeem goed spoelen,anders ben je zo weer van je pomp af.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
