Hallo forumleden,
Ik ben sinds vorig jaar in het bezit van een Toyota Yaris 1.3 benzine uit 2009. De auto bevalt prima, op één ding na. Als ik de airco inschakel, ruik je deze even en als je de airco uitschakelt ruik je deze veel erger. Ik heb vorig jaar de airco laten reinigen bij de Toyota-dealer (ozonbehandeling) en het interieurfilter laten vervangen. Dit heeft niet geholpen. Onlangs heb ik de airco zelf gereinigd, tot 2 keer toe, met Forté aircoreiniger. Met dit middel zouden de schimmels en bacteriën die de stank veroorzaken, gedood moeten worden. Helaas zonder resultaat. Ik heb het gedaan zoals in de gebruiksaanwijzing staat. Namelijk interieurfilter verwijderen, de airco 2 minuten aanzetten zodat deze vochtig wordt, het middel middels slangetje zo diep mogelijk in het luchtkanaal brengen (in mijn geval door de roosters in het midden van het dashboard boven de radio) om zo dicht mogelijk bij de verdamper te komen. Spuitbus leeg spuiten, minimaal 10 minuten laten inwerken, vervolgens airco aanzetten en 15 minuten laten recirculeren. Vervolgens nieuwe interieurfilter geplaatst. Dit alles zonder resultaat. De eerste 1-2 dagen lijkt de geur weg te zijnen ruik je de citroengeur, vervolgens komt de nare geur terug.
Waarschijnlijk komt het middel niet (genoeg) op de verdamper terecht. Weet iemand hoe ik bij de verdamper kan komen zonder het hele dashboard eruit te moeten halen?
Vr. groet,
Johan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
Groet
Philippe
