Volgens mij heeft FoekeKootje83 dit probleem al eens geplaatst en opgelost met een nieuwe flow sensor. De airco gaat lopen m.b.v. een Bosch diagnose programma (kennelijk wordt de compressor TSB10C direct aangestuurd). De druksensor is ok. Computer management module vervangen geeft geen effect.
Nu schijnt er een flow sensor te zijn die de fout kan geven.
Ik dacht dat dit een 3 draads Hall effect sensor was maar liggend onder de auto zag is schuin tegenover het aandrijfwiel een tweedraads sensor die met een harpje vastzit.
Vragen die ik heb:
- is dit wel een flowsensor (zie afbeelding)?
(zit met een harpje vast)
- wat voor spanning moet je meten op de druksensor?
Ik meet geen positieve spanning.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota IQ of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb nml hetzelfde probleem bij een IQ.
Moet nml. bij de dealer een complete aircopomp kopen waarbij deze sensor al gemonteerd zit.
