Toyota Avensis: airco haat niet aan ook niet het lampie van ac na vervangen accu
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
airco slat niet aan na na vervangen accu lampie van ac blijft ook uit hoor wel een klik als ik aan en uit schakel met het draaiknop heb zekeringen onder het stuur gekeken zijn allemaal goed
wat kan het zijn lijk alsof ik geen spanning heb bij het schakel paneel
biggy
630 km
al 17 jaar lid
Wel alle kabels aangesloten , geen kortsluiting gemaakt ?
kaleido 1 159.000 km Reageer
ja ik denk het wel was aleen accu vervangen en voor de rest doet alles het l en nee geen korsluiting gemaakt
biggy Topicstarter 630 km Reageer
Koppel je aanstuurdraad van de magneetkoppeling eens los en zet hier rechtstreeks spanning op als dan de pomp aanslaat is deze goed ..
Meet dan eens belast of er een spanning uit de airco unit komt .
Zoniet controleer dan de voedingen ingaande zijn deze correct dan is het bedieningspaneel/unit defect .
daandc 4.310 km Reageer
bedienings paneel krijg geen stroom
Dan moet je toch op zoek naar een zekering die door is kijk eens in het motorcompartiment. (relays en fusebox )
Of zekeringstrips bij de accu mits aanwezig .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
