Toyota CARINA E: Airco werkt niet goed ?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 7A-FE
Afgelopen zomer kwam ik erachter dat de verdamper en de leidingen ( onder het dashboard ) erg heet waren , pomp draait , condensor fan draait , geen lekkage .
Wat kan dit zijn ,
jurgen12
1.700 km
al 11 jaar lid
Hoe waren de drukken in het systeem , of is dit toen niet gemeten.
Hoe heb je geconstateerd dat de verdamper erg heet was , want deze is normaal niet zo eenvoudig te bereiken ?
Weet je zeker dat je de verdamper te pakken had en niet je kachelradiateur ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Daar zeg je wat , ik was bezig om het cobra alarm systeem uit te bouwen ( veel storingen ) , direct daarboven zat een radiator , dus arco aan ( was warm die dag ) per ongeluk raakte ik die aan met mijn hand superheet !! , of zal het een combiesysteem zijn , airco en verwarming in 1 . Gr.
ps druk is niet gemeten
jurgen12 Topicstarter 1.700 km Reageer
O ja , de airco werd ook niet koud meer , gr.
Je hebt een aparte "radiateur" voor de verwarming en 1 voor de airco , dus 2 aparte systemen.
Ik vermoed , je verhaal zo te lezen , dat je de warme kachelradiateur aangeraakt hebt , want die is gewoon 90 graden.
De verdamper radiateur zal deze temperatuur nooit halen , tevens zit deze binnenin het kachelhuis en zo niet aan te raken.
Als de airco niet meer koud wordt zal hij zeker ook warm worden , er gebeurt niets in het systeem.
Ik vermoed dat of de airco defect is , leeg , of niet inschakeld omdat het te koud is , onder de 4 graden doet de airco niets.
Oke , het was nog niet koud , dus zal inderdaad wel leeg zijn , ik hoor de pomp wel draaien , ook te zien aan het toerental , bij de volgende apk dus even laten testen .
Bedankt voor de reactie .
En weet je misschien ook waar ik zo,n remstof afdekplaat voor de voorrem kan kopen ? .
Gr.
Je bedoeld de plaat die achter de remschijf zit , zo ja , ik hoop dat de dealer er nog 1 heeft , in de imitatiehandel denk ik niet , je kunt eens google gebruiken.
Op de sloop ga je ze niet vinden of je moet naar Afrika , iets voor de vakantie ha ha.
Ach afrika , volgens mij zitten die allemaal hier al , kijk wel op de sloop corolla en avensis 1 past ook . . Bedankt .
Airco was niet leeg maar de condensor is af , moet nieuwe monteren laten .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
