Toyota Celica: auto doet niks.. Accu verkeerd aangesloten
Bouwjaar: 1990
Ik had laatst een lege accu vreemd genoeg en die was aan eind, die heb ik vervongen door een nieuwe...
Nou moest ik zonet weg, en ja hoor weer leeg.....
Er heeft in ieder geval niks aangestaan, maar afijn, toevallig had ik nog een volle accu te staan in het hok, deze erop aangesloten en tsja per ongeluk de polen verkeerd aangesloten voor 1 seconde door de haast....
Nou zit ik met het volgende probleem.... Mijn dashboardlampjes branden niet, en met sleutel omdraaien doet hij finaal niks...
Nou heb ik de zekeringen die op de accu zitten in een kastje gecontroleerd, en die zijn allemaal goed. Ook de zekeringen in het zekeringskastje aan bestuurderskant maar die zijn ook goed....
Mijn elektrische ramen doen het nog gewoon, deur lampje brand ook, en ruitenwissers doen het ook.....
Vreemd genoeg doet de radio het niet.. en het dashboardverlichting dus ook niet...
Waar kan dit probleem zitten ?
jaawis
1.470 km
al 15 jaar lid
Voor een zekering maakt het niet uit welke kant de stroom opgaat. maar voor een diode wel. de naximale stroom is er doorheen gegaan en heeft de meeste verwoest. in de radio, in het instrumentenpaneel, eigenlijk overal zit wel iets van electronica wat nu beschadigd ikan zijn. Pas op. er kan op veel plaatsen sluiting zijn ontstaan, Dus ook gewoon aansluiten is nu niet zonder risico.
er zal een zekering stuk gegeaan zijn deze bevind zich in de buurt van de accu en bestaat soms uit een draad zekering, beste meten met en spannings zoeker begin bij de accu en zo verder
succes
jan5047 25.885 km Reageer
Dat denk ik ook. De autoradio's die ik open heb gehad waren allemaal beveiligd tegen verkeerd om aansluiten.
Als je bij deze auto de accupolen om draait gaat hooguit de hoofd zekering eruit .
Als je dit oplost en de defecte zekering vervangt is er niks aan de hand .
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
