Ik heb sinds kort last van ..(iets.. ) dat aanloopt onder de motorkap wanneer ik hard rem. Ik kan er zelf niet achter komen wat het is. Het probleem doet zich alleen voor als de auto echt goed warm gereden is, waardoor het lastig is om hem naar de garage te brengen. Het geeft een soort tik, wat lijkt bij elke rotatie. Het is met de ramen open aan de buitenkant niet duidelijk te horen, waardoor uit te sluiten is dat het van de wielen komt. Van binnen uit lijkt het van het midden onderin de motorkap te komen.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Extra info:
Ik heb een maandje geleden mijn rechter wiellager laten vervangen. Na hem terug gekregen te hebben liep het rechter wiel een beetje aan en kwam hier bij het remmen veel herrie vanaf. Ook dit deed zich alleen voor als de auto goed warm gereden was. Ik ben toen teruggegaan en ze hebben in de garage alles weer gedemonteerd en gemonteerd, waarna dit probleem verholpen was. Verklaring van het probleem was roest tussen de remonderdelen volgens de monteur. Ik denk dat dit buiten dit probleem staat, maar meld het toch even.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
Zitten de bouten van de fusee of veerpoot goed vast ?
Zit er speling op een veerpoot of dergelijke ?
Dit geeft een knakkend geluid .
