Hoi hoi,
Graag zou ik jullie advies willen omtrent het volgende probleem wat ik sinds kort ervaar.
Mijn kilometerstand is 215.000 kilometer. Distributieriem, multiriem en aircopomp riem zijn
vervangen in september 2010. De auto heeft net als alle vorige jaren een grote
beurt gehad, waar alle gangbare filters incl. vloeistoffen vervangen/bijgevuld zijn.
Er branden geen lampjes op het dashboard wat storingen aanduidt. Verder heb de laatste
jaren ook geen storingen gehad (behalve 1 kapotte multi en aircoriem zie verder beneden).
Wanneer ik rijdt dan bemerk in geregeld een ratelend geluid in de motor, dit bemerk ik meestal in de
2e en 4e versnelling. De auto maakt dan lawaai en ik heb het idee dat ik geen power meer heb.
Ik laat dan meestal het gas los, doseer wat met het gaspedaal. Tot nu toe werkt dat nog,
maar voor hoelang. Hoe langer ik rijd hoe minder de problemen worden, als ze er dan nog zijn.
Op de snelweg merk ik in de 5e versnelling ook geen problemen, eveneens het lekker
doorkachelen met een hoge snelheid.
Ik vind de auto ook niet altijd lekker stationair meer lopen bij stilstaan, het is niet meer zoals
in het begin of toen ik de auto kocht 6 jaartjes geleden. Bij het aan hebben van de airco
bemerk dat ie nog minder lekker stationair loopt.
Wat wel recent gebeurd is, is dat mijn aircoriem en multiriem geknapt zijn bij een snelheid
van +/- 120 km per uur. Dealer heeft de auto onderzocht en geen vreemde dingen gevonden
wat de oorzaak zou zijn van het knappen. De 2 riemen zijn vervolgens vervangen (kosten 150,- euro).
Sinds het knappen van die riemen loopt de auto niet zo lekker meer. Hiervoor had ik al wel
het idee dat het stationair lopen minder werd, maar had toen nog geen noemenswaardige
krachtverlies problemen. Het een hoeft niet met het ander te maken hebben en kan toeval zijn.
Ik las al wel mogelijke oorzaken, iets met scv kleppen of een roetfilter/katalysator wat verstopt zit
in het slechtste geval een van de injectoren die kapot/niet goed meer is.
Wellicht heeft iemand een idee wat dit kan zijn. Ik denk dat ik sowieso eerdaags even naar Toyota
moet dan om m uit te laten lezen, maar alle ideeën zijn welkom.
Alvast bedankt.
MVG,
Jelle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
